Discussione: Errore da newbie
Vecchio 09 maggio 06, 12:14   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pepitos
Ciao,
ma se le tue batterie sono NiCd, il problema non esiste.
Se fossero NiMh si'.
...e perchè mai?
La questione si pone in questi termini: le singole celle possono essere scaricate fino a 0V, ma i pacchi assemblati no perchè le celle non sono mai perfettamente identiche ed equilibrate, quindi non arrivano a 0V assieme. Quelle che ci arrivano prima vengono poi "caricate negativamente" dalle celle che ancora hanno una tensione positiva. Il risultato è che portando un pacco a 0V non si ottiene che tutte le celle siano a 0V, ma alcune un po' sopra ed altre un po' sotto, con tensione negativa (!). Ecco perchè si potrebbero rovinanare. Il danno non è mai immediato e catastrofico, secondo me il pacco puo' essere recuperato riequilibrandolo per bene facendo una carica lenta senza delta peak (1/10C al massimo, ma consiglierei anche meno) per un tempo relativamente lungo (ad esempio 30 ore a 1/20C....), in modo che tutte le celle raggiungano la loro massima carica. Poi nel tempo ogni tanto è bene caricare lentamente il pacco perchè a lungo andare la carica col delta peak sbilancia enormemente i pacchi.
Simone
  Rispondi citando
