Vecchio 04 gennaio 11, 10:48   #41 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Cool
Originalmente inviato da Gianlu_H0 Visualizza messaggio
Cavolo ho già iniziato ad applicare le tegole singolarmente... e se "all'interno" rinforzassi il cartoncino con della balsa o con del cartone molto duro? Che ne dici? Avevo anche in mente di inserire dei listelli "sotto" al tetto per simulare le travi reali e per sostenere il tetto stesso.
Se metti dei rinforzi con i listelli di balsa, va bene, con il cartoncino la vedo dura....mi auguro tu stia mettendo le tegole a strisce, larghezza 4 o 5 mm.....una alla volta diventa un impresa pazzesca e non sempre vengono allineate.....
Io le ho fatte in questo modo, ed il risultato mi sembra efficace, un consiglio, prima di stendere la fila di tegole, metti uno spessore sotto alle medesime in modo tale di sollevarle (spessore max 1 mm, ma io ti consiglio o,5 mm..) per dare un certo rilievo alle medesime.
In una delle foto vedi lo spessore, listello di plasticard da 0,5 X 0,5, e poi devi partire dal basso verso l'alto...ossia spessore, fila di tegole, spessore attaccato alla fila precedente di tegole e fila di tegole....
Ciao, Carlo
Mi presento e chiedo consigli-dscn2618.jpg   Mi presento e chiedo consigli-dscn2612.jpg
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
