Discussione: Errore da newbie
Vecchio 09 maggio 06, 11:57   #3 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da Pepitos
Ciao,
ma se le tue batterie sono NiCd, il problema non esiste.
Se fossero NiMh si'.
Fai comunque un ciclo di scarica /ricarica e le tue batterie
dovrebbero essere Ok.
Ho sbagliato a scrivere...
le batterie sono:
Batt. NiMH 8,4 V 600 mAh.
Ho anche già effettuato due cicli di carica scarica ma il compleso batteria+motore continua ad essere visibilmente meno potente di prima:
in precedenza il mini mandy climbava in agilità con la levetta del gas a pochissimo più di metà della sua corsa...
ora fativa TANTO a salire lentamente con la manetta al massimo.
Quindi volevo chiedervi alcune cose:
1) Ulteriori cicli di carica-scarica possono aiutare?
2) Nei cicli di carica scarica fino a che punto devo scaricare la batteria? Io sapevo che per le pile NiMH è importante scaricare del tutto la batteria, ma ho capito che non bisogna neanche scaricarla "troppo". A che punto devo fermarmi quando la scarico?
3) Come posso fare a sapere se la mia batteria è ormai "fusa"? La collego ai due morsetti di un multimetro dopo averla caricata e controllo che voltaggio viene indicato?
O esistono strumenti appositi per modellisti che mi converrebbe comprare anche in ottica futura?
(ho intenzione di continuare con l'elettrico per un bel po'...)
din_s non è collegato   Rispondi citando
