Vecchio 04 gennaio 11, 09:35   #10 (permalink)  Top
mach74
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Originalmente inviato da °°Fabio°° Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un problema con due hyperion, appena acquistate, che credo siano già da buttare
Dopo aver tribolato non poco per saldare i connettori deans-t (dopo due giorni le ho fatte saldare da un elettrotecnico, causa manifesta incapacità), succede che se misuro i volt con il tester è tutto ok, siamo oltre gli 11volt su entrambe le lipo, ma se le collego al caricabatterie (IMAX B6-PRO) su una ho l'errore 'connection break', sull'altra 'battery vol err cell connect'.
Secondo il manuale del cb il primo messaggio d'errore indica che la 'battery connection is interrupted', come se non ci fosse continuità
mentre il secondo errore indica 'wrong connection of the connector detected'
Ma su entrambe le lipo, anche includendo il cavo adattatore cb/batteria, il voltaggio è ok!
Il cb lo uso regolarmente con delle lipo cinesi e non ho mai avuto problemi, l'ho appeno riprovato su una di quelle e tutto fila liscio. Non capisco...possibile che nel saldare si sia danneggiato qualcosa?
Sono curioso anch'io, ogni tanto passo a Cerenova, quindi vicino dove abiti. Se ti va la prossima volta che vengo dalle tue parti ci possiamo mettere daccordo per controllare la batteria.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
