Vecchio 04 gennaio 11, 10:07   #6 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Ho smontato testa e sottotesta. No ho toccato camicia e cilindro
Se il problema si è presentato dopo al tuo intervento controlla che il serraggio della testa sia avvenuto in modo corretto, nel dubbio allenta le viti della testa e ripeti l'operazione di chiusura procedendo con il sistema a croce; avvicina una vite ( tenedo il pollice tra testa e cilindro fai attenzione che non si alzi la testa dalla parte opposta), poi avvicina quella dalla parte opposta usando la stessa accortezza, poi procedi con quella a fianco facendo attenzione che la testa non si alzi, infine appoggia l'ultima. A questo punto ricomincia dalla penultima dando un pò più di pressione e continua così fino a ritornare alla prima, poi ricontrollale tutte. Sembra laborioso ma si tratta di neanche 1 minuto per un lavoro ben fatto.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
