Discussione: Jr Zero......
Vecchio 03 gennaio 11, 23:49   #14 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
A Eros: I led nelle rx spektrum lampeggiano quando c'è una "notifica" da segnalare, per svariati motivi. Tra i quali, e più diffuso, la perdita di dati. Ti segnala che in quel volo c'è stata una perdita di dati superiore al limite per volare in sicurezza, quindi di provvedere...semmai aumentando i satelliti o migliorando il posizionamento. La trovo una funzione ottima.
Lampeggiano i led anche quando spegni la tx e la riaccendi, perchè appunto ha perso dati....oppure un abbassamento della tensione in ingresso.
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Esatto, sicuramente brigher incappa nella situazione al momento dell'accensione, vedrai che se accendi prima rx e poi tx non succederà più, in ogni caso anche se dovesse lampeggiare (perchè fai il contrario) non c'è alcun problema, il link è eseguito.
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
...il problema del "lampeggio" all'accensione può essere generato anche dal fatto che la TX è troppo vicina alla RX.
Ricordati di tenere la TX sempre un po distante dal modello al momento dell'accensione
Ragazzi grazie per le spiegazioni, siete stati tutti molto chiari ed esaurienti....
brigher non è collegato   Rispondi citando
