Originalmente inviato da IK2DUR Io utilizzo stufe della ROBUR da parecchi anni, costosette ma finora nessun problema, ogni tanto una soffiata per eliminare la polvere esterna dalla caldaia. Ha una ventola per muovere l' aria ed e' a condensazione, dicono che il rendimento e' al 98% e necessita di un foro da mm. 50 verso l' esterno del locale. Dall' esterno del tubo escono i fumi e nel tubo interno dei mm. 50 entra aria per la combustione che viene preriscaldata e il tutto essendo ermetica non ci sono probleni di perdite di gas o ossido di carbonio e inoltre vi sono parecchie potenze per poter adattarle alle proprie esigenze. La condensa per i primi tempi e' inevitabile ma se regoli bene l' orologio accendi /spegni quando si scaldano un po' i muri il problema scompare. Per la polvere di balsa e altro puoi mettere dei filtri IGNIFUGHI.
73 de IK2DUR Alvise. | quoto,soluzione invernale piu' sensata.
ps e d'estate?
come sei messo?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
