Discussione: Traxxas
Vecchio 03 gennaio 11, 18:47   #4 (permalink)  Top
fraleppo
Data registr.: 02-01-2011
devi settare il cutoff (non ti manda sotto tot volt la batteria altrimenti si danneggia) e come le nimh, delle saldature dei connettori uguali all' esc (traxxas) falle fare da un esperto ed occhio a non invertire + e - (saldature a stagno),queste devono avere tot c di scrica per non danneggiarsi alla richiesta di tot ampere dal motore e tot capacita (io ti consiglio sui 4500-5000) oltre che essere uguale all' altra (numero celle c di scarica e capacità). controlla spesso le temperature del motore edc e batterie mentre giri anche solo con la mano, se scotta tanto (più dei 70 gradi centigadi) metti una ventola o cambia rapporto (pignone).
essendo un neofita questo pezzo non mi è molto chiaro !!!!
cos'è il cutoff?
riguardo alle saldature mi consigli 4500-5000 ???
riguardo le temperature quindi nn monta gia di suo una ventola?
cosa significa cambiare rapporto?
Scusa per la mia immensa ignoranza ma nn è una scelta facile comprare un modello elettrico e sopratutto gestirlo!!!!
fraleppo non è collegato   Rispondi citando
