Originalmente inviato da CRO_Fek Anch'io ho la coda che sbacchetta un po'.
Ho asolato piu' volte i 4 uniball di coda, lubrificato l'alberino, tutto scorre liscio ma la coda non e' ferma come dovrebbe....
Monto uno spartan quark+s9257.
I limiti del gyro sono ok, provati tutti i fori sul servo, giocato con la sensibilita' del gyro, tirata/allentata la cinghia.
I giri del rotore sembrano ok (non li ho misurati), vado con una curva 0-80-90-93-95, esc phoenix 80A, motore di scatola, pignone da 15, dovrei essere sui 2700 rpm.
Tracking sembra ok, le pale (sab) son bilanciate...ma niente...
Suggerimenti?
Grazie |
ci ho tribolato per un bel po anch'io con la coda, prima di Averla Veramente Come la Volavo Io.
Il servo di coda è Il vero Cuore, anche più del Gyro a mio avviso ,il mio consiglio!?
BLS 251
e elimina ogni Minimo Gioco meccanico Naturalmente ... io ho messo la squadretta di comando passo in metallo e il sostegno asta di comando in metallo e Teflon di infinityhobby .
ora con il Microbeast posso finalmente dire Che la coda è Piantata ... Posso provarle di tutte ... Ora Va
