Discussione: Modifica ATX!
Vecchio 03 gennaio 11, 14:49   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
E' strano che hai tutta quella corrente sulla linea dei 12 volt, solitamente assorbimenti di quel tipo sono disponibili sono sui 5 volt, quindi sei certo delle specifiche tecniche del tuo alimentatore?
Per modificare la voltmetrica in uscita, dovrai comunque intervenire sull'integrato che si occupa di gestire il PWM (in particolare sul suo feedback, di solito si aggiunge o si toglie un diodo in punti particolari del circuito), quindi anche se le piste del tuo alimentatore non corrispondono con i disegni che hai trovato su internet, di solito tutti gli alimentatori ATX sono costruiti utilizzato sempre gli stessi semiconduttori, quindi scopri quale è la sigla dell'integrato sul tuo alimentatore e in base a quello; vedi se su google trovi qualche modifica inerente quel tipo di integrato.
In pratica non cercare alimentatori che abbiano le medesime piste sul circuito stampato, ma alimentatori con lo stesso integrato.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
