Discussione: GY520 perchè fa così
Vecchio 03 gennaio 11, 09:28   #10 (permalink)  Top
untas
L'avatar di untas
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: Lanciano
Invia un messaggio via MSN a untas
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Io per il settaggio ho usato la chiave USB, per qui ho fatto molto più semplicente con quella.
Ho seguito il tuo ragionamento, ma (mi scuso se ho frainteso/mal interpretato) il problema non è sulla corsa del servo di coda? Accorciando l' asta di rinvio dovresti poter aumentare la corsa del servo e avere un travel maggiore 50%.
Inoltre (leggendo il manuale in inglese) trovo che il settaggio corretto viene indicato con una controcoppia sufficiente a tenere il modello in hover in NORMAL MODE, e non a 0°. Io per lo meno l' ho impostato così e non ho problemi.
Inoltre mi è stato suggerito di impostare un limit corrispondente dx/sx, in modo da avere una risposta coerente da entrambi i lati (altrimenti avrei velocità di rotazione differenti a secondo le lato su cui gira l' asse).
Spero di non aver scritto fesserie!!!!
Buoni Voli!!!
per adesso grazie i anticipo,riflettendoci bene...si hai ragione...forse ho l'asticina troppo lunga...comincio subito a vedere cosa devo fare..
untas non è collegato   Rispondi citando
