Discussione: Tensione di cut off
Vecchio 03 gennaio 11, 10:00   #3 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Controlla il settaggio del regolatore (potrebbe essere settato in maniera troppo porudenziale) e verifica tutto l'ambaradam sotto carico, può essere che le batterie siano fiacche e sotto sforzo si siedano oppure che la scarica sia corretta e se effettui la misurazione dopo aver spento il motore la tensione sia già risalita.........
