Quanto sopra è abbastanza corretto,bisogna capire pero' se hai già un caricabatterie e batterie. Con una X-Ray usata non ti sbagli,sono indiscutibilemente le piu' diffuse,robuste e meglio distribuite,è vero che costano caro ma sono l'esempio del concetto "hai per quello che paghi". Non sto a farti la lista del perchè sono migliori di altre ma cercando tra i mercatini dei Forum appositi trovi delle gran belle occasioni. Stai alla larga da E-Bay pero'.
Per quello che concerne arrivare ad 80km/h invece ti posso assicurare che ci arrivi facilmente,il punto è se sarai poi in grado di gestirti una elettrica da/ad 80km/h. Considera che a tale velocità per rimanerci devi avere un ottimo set up (ci vuole esperienza per farlo e strumenti adatti che hanno un costo,anche se non si tratta di prendere tutto il marchingegno della Hudy o simili) delle gomme adatte e additivi,trasmissioni e sospensioni fatte a regola d'arte, con grassi ed olii specifici ed un elettronica veloce con tempi molto ridotti per rispondere alle alte velocità,per tacere delle batterie,se non sono al massino delle prestazioni ,tutto inutile. Tutto quanto detto sopra ti garantisce non solo la velocità ma le prestazioni necessarie a livello di elettronica e meccanica per potere gestire al meglio il tuo modello,puoi andare ad 80 km/h anche con una tamiya TT01 spendendoci 200 euro ma si sa come ci arrivi e per quanto. Prima di pensare alla velocità pensa a gestirti il mezzo e la sua manutenzione altrimenti butterai il tuo (limitato) budget. Fosse per me ti consiglierei,piuttosto che un touring,un Pro10,meno spesa,meno sbattimenti e molta piu' resa.
Ultima modifica di MiniG : 02 gennaio 11 alle ore 22:53 |
