Vecchio 02 gennaio 11, 13:57   #1 (permalink)  Top
elgroidalanza
Guest
Messaggi: n/a
riscaldare il laboratorio
Originalmente inviato da foam Visualizza messaggio
grazie per le risposte
@elgroidalanza:
con il riscaldamento a gas hai predisposto un sistema di aerazione?
@ napino:
in effetti la temperatura resta sottozero a lungo, in media a BG ci sono oltre 60 giorni di gelo all'anno, con temperature che non di rado raggiungono i -7 -8 gradi.
Ti avevo scritto un lunghissimo papiro ma non e' partito.
Per sommi capi.
a) ambiente 3x7x3.5 pari a circa 70m cubi 4 aperture di cui una di circa 6 m quadri
b) posizionare stufa in modo che eventuali polveri (balsa fvt ecc) non vi caschino direttamente
c) non posizionare aerataori sulle aperture
d) sigillato il tutto la mattina dopo fiammella spenta ho proceduto ad aerare (liberato fessure sotto porta ecc) il locale. Dopo due tentativi trovato corretta aerazione.
e) il primo anno titrovi costretto ad una battaglia contro l'umidita'
No abbatterti, intervieni subito quando appaiono le muffe (per questo la sistemazione del lab deve essere provvisoria)
f) quando orriva il caldo far funzionare la stufa per circa una settimana
e) quest' anno ho solo problemi di condensa (ma e' ovvio) sul portone di ingresso. Se potessi isolarlo dall'interno (allo studio parete mobile mumble mumble......) non avrei piu' alcun problema.
g) le sicurezze della stufa funzionano e d' altronde mica ci dormi in garage.
Spero di esserti stato utile
elgroidalanza
  Rispondi citando
