Discussione: Fragolone.... a chi!??
Vecchio 31 dicembre 10, 14:57   #3 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Complimenti per il modello, qalche caratteristica in più dei carrelli potresti fornircela? Il link del prodotto? Grazie
Con piacere caro;questo il link dei caRelli:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Digital Servoless Retractable system (1pc)
devi però assolutamente aprirlo, con grandissima cautela, allargare il buco a 4 mm ed infilargli, sigillata con epoxy - metal, una vite da 4 mm che faccia da anima interna della gamba; esattamente una come quella usata per fissare l'ala alla fuso.
Nel primo post del mio thread ho sbagliato ad indicare una cosa: il gambo anteriore non è da 3 ma da 3,5 mm.
Inutile dire che lo stesso caRello lo si può trasformare in sterzante!!
Il perno centrale ove la macchinetta ruota, ossia quello in ottone, è filettato internamente per poter ospitare un granello da 3mm. Quindi basta fresare con cura e col dremel una piccola porzione di acciaio armonico da 3,5 mm in corrispondenze del grano ed infilarla nella sede della macchinetta (prima opportunamente allargata). Così poi infili st'anima da 3,5 mm di acciaio armonico...ovviamente devi anche allargare il buco del gambo carello, perchè quello flyfly è sempre e solo da 3mm. Dopo che infili la gamba con la ruota, invece di usare i due granellini inutili da 3mm per fissarla all'anima, usa due viti da 1 cm di lunghezza (sempre da 3 mm di spessore) che faranno da doppia squadretta. Il servo che userai per lo sterzo dovrà essere montato con una squadretta bipolare ove legare due cavettini di acciaio (uno tira a destra e l'altro a sinistra) che saranno legati alle due viti da 1 cm della gamba. Ecco risolto il problema dell'anteriore sterzante.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
Ultima modifica di ivan-edffer : 31 dicembre 10 alle ore 15:00
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
