Vecchio 31 dicembre 10, 12:06   #2 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
diciamo che la sabbia non è un buon terreno sopratutto per elettroniche di "basso costo" in quanto la macchina soffre molto e di per se l'elettronica si surriscalda.
(esempio che vedo io con il mio monster emaxx quando vado in spiaggia).
Detto questo potrebbe essere che si sia cotto il motore e che quindi non riuscendo piu a dare "corrente" l'esc risulti come un tappo che trattiene la corrente e si surriscalda.
Se non fosse il motore allora è l'esc che è andato a farsi benedire con molta probabilità.
Un esc così alimentato a 7,2 V non dovrebbe soffrire dato che è nato proprio per questo tipo di alimentazioni ...
fai una prova tenendo la macchina alzata da terra collega il tutto e dai 4 sgasate .. poi tasta l'esc e il motore e vedi se iniziano già a scaldare. Tasti i cavi che non si sa mai. Se scalda già cosi hai di sicuro bruciato qualcosa .. se non scalda fai delle prove su terreni duri o meglio su asfalto tanto per capire se il problema è lo sforzo dovuto alla sabbia o no . Se su alsfalto non scalda allora la sabbia fa sforzare troppo e si surriscalda. Atriementi come sopra esc o motore da buttare.
Fai delle prove e facci sapere.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
