Vecchio 30 dicembre 10, 23:58   #8 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
4 domandine da vero ignorante
come si esegue la verifica della carica delle batterie con un semplice tester?
quali sono i valori da misurare volt o ampere?
quali sono i valori limite per cui la batteria è da considerare scarica e quindi andare oltre è rischioso?
esiste un valore percentuale tipo 10% del valore a piena carica?
Dipende dal tipo di batteria....... con le nimh o nicd è un conto con le lipo è un'altro....... il sistema più semplice è utilizzare gli appositi tester come ti diceva piotrec ..... costano molto meno di un modello rotto
Con il tester da elettronica ci fai poco........
Altro sistema è volare per un dato tempo e vedere quanto ricaricano le batterie..... se per volare 10 hai scaricato 100 e la capacità totale della batteria è 200 puoi volare tranquillamente fino a 15...... (spannometrico ma efficiente) con un pò di test ti fai un'idea......
