Vecchio 30 dicembre 10, 23:46   #7 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
lo so che non si tratta di una chat, ma il numero di accessi mi faceva pensare "male"
cmq ho cercato anche io tra i vari thread ma le risposte erano molte e mi portavano ancor più in confusione, come anche l'ultima ricevuta qui, a quando mi dice "PIOTREC", non si può controllare lo stato di carica delle batterie con un tester
BOH!!!! non ci capisco proprio nulla
Cmq auguro a tutti un felice 2011!!!
Il tester è un misuratore di tensione. Se applichi i suoi puntali ai terminali della batteria, misuri la tensione a "vuoto" della stessa. Poichè quando la batteria eroga corrente, si ha una caduta di tensione ai suoi capi, per effetto della resistenza interna della stessa, ecco che il valore di tensione sotto "carico" è inferiore. Ecco perchè, se la batteria non è completamente carica potresti avere delle false indicazioni sulla quantità di carica effettivamente disponibile. Con lo strumentino che ti ho consigliato (costo circa 25 euro, come da allegato) devi applicarlo alla batteria e vedere dove si posiziona l'indice:
sul verde= batteria OK
sul giallo = precauzione
sul rosso= batteria scarica
p.s. Un buon 2011 a tutti!!!!!!!!
Files allegati
Tipo file: doc tester.doc‎ (23,5 KB, 757 visite)
Ultima modifica di PIOTREC : 30 dicembre 10 alle ore 23:54
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
