Vecchio 08 maggio 06, 15:05   #5 (permalink)  Top
Baganauss
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: Bucharest
Ok
ho risolto la questione.
Il radiocomando (solo il case in quanto ancora smontato)
Il connettore posteriore mini DIN4 pin.
Lo schema di riferimento è questo http://www.baronerosso.it/forum/atta...6&d=1134816791
con un piccola eccezzione.
Il contatto di massa non è sul piedino 3 come indicato, ma sull'anello circolare. Quindi il cavetto di massa (GND) deve essere collegato al guscio metallico del connettore DIN.
Per il resto della configurazione vale quella dei vari post, ricordando di settare da BIOS la parallela come EPP, di disabilitare il Debug mode di PPJ, etc.
Una nota che ritengo interessante è come sono arrivato a scoprire il segnale PPM GIUSTO.
per prima cosa mi sono procurato una versione free di un oscilloscopio, ( se posso allegarlo vorrei essere autrorizzato) che sfrutta la porta di ingresso audio di una vulgari scheda audio appunto. Mi sono realizzato un cavetto con calza e due conduttori (Left & Right) collegati ad un minijack stereo da 3.5mm.
All'altro capo o saldato 3 pinzette isolate due rosse (traccia 1 e traccia 2) e una nera (GND).
Poi ho settaio il mixer escludendo tutti i segnali di ingresso.
Ho mandato in uscita dal LINE out un segnale campione da 50 Hz e ho diciamo tarato l'oscilloscopio.
Poi sono andato a "caccia" del PPM tastando i vari contatti del connettore e per sicurezza confrontati sul connettore di uscita prima dell'ingresso sul modulo HF della radio stessa. Diciamo che questo metodo potrebbe essere applicato a tutte le radio che hanno i due moduli separati. (appena posso posto delle foto)
Comunque, consiglio di settare lo strumento con questi valori.
Spero che questo possa servire.
Saluti
Marco
radiocomando rcsystem per simulatori-rs-rc2070.jpg   radiocomando rcsystem per simulatori-rs-rc2070-din4.jpg   radiocomando rcsystem per simulatori-ppm-scope.jpg
Baganauss non è collegato   Rispondi citando
