Vecchio 30 dicembre 10, 10:51   #4 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
1)con un semplice tester non hai nessuna certezza che la batteria sia carica perché potresti avere il valore di tensione ok, ma poca corrente disponibile. In un qualsiasi negozio di modellismo puoi trovare degli strumenti (chiamati anch’essi tester) che applicano un carico fittizio alla batteria dando l’indicazione del suo stato di carica in percentuale della sua carica massima
2)La carica di una batteria si misura in Ah (Amper-ora). In altre parole è la corrente che la batteria può erogare in funzione della sua capacità.
Esempio: batteria da 2000 mAh
Può fornire 2 Amper per un’ora; oppure 500mA per quattro ore; oppure 100 mA per dieci ore …….e così via. Nella realtà i tempi sono un po’ meno (specie se la batteria viene usata dopo qualche giorno dalla ricarica)
3)una batteria è da considerare scarica quando il suo valore di tensione raggiunge il minimo consentito per ciascuna cella. Questo valore dipende dal tipo di batteria.
Per le batterie NiCd il valore minimo per cella è di 0,8-0,9 Volt/cella per le NimH
1 Volt/cella
4) con lo strumento di cui al punto “1” puoi controllare dopo ogni volo la percentuale di carica rimasta.
Spero sia tutto chiaro
Antonio
Errata corrige. ...........100mA per 20 ore
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
