Discussione: info servo digitale...
Vecchio 29 dicembre 10, 16:10   #1 (permalink)  Top
Bajass
Data registr.: 14-12-2010
Salve, sono automodellista...
ho un servo Digitale CORELESS DIGITAL programmabile (Hitec HS-7955TG) da 24 Kg di potenza a 6V con dimensioni standard.
Questo servo anche da fermo senza sforzi ronza di continuo… lo stesso ronzio che si sente quando si muove! Utilizzo una nuova radio per auto modelli (la FUTABA 4PK Super) il top delle radio con ricevente Futaba R614FF FASST 2.4 GHz.
Il servo ronza molto nella modalità della radio in HIGH SPEED (specifico per sevi digitali inclusi i BLS Burshless) ma se metto in modalità NORMAL ronza molto meno, solo poche volte!
È tutto nella norma? Perché l’altro servo tipo MAXISERVO (MULTIPLEX DIGI4)smpre digitale, non ronza minimamente in tutte le due modalità. Forse dipende dal tipo di motore dei due servi e l’eletronica?!?.
PS: ( La ricevente permette di modulare in: FM-FSK a 14 ms e in HRS-FSK a 3ms con un sistema che adotta un convertitore a 12 bit per raddoppiare la risoluzione fino a 2048 passi).
Grazie.
Bajass non è collegato   Rispondi citando
