Discussione: cosa è meglio
Vecchio 29 dicembre 10, 15:57   #5 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Originalmente inviato da racerman Visualizza messaggio
cosa significa?
Spec.
Kv: 4400rpm/V
Idle Current: 5.6A
Resistance: .0061
Max Amp: 80A
4400 giri per ogni Volt che gli arriva dalla batteria
corrente di esercizio
resistenza
Amperaggio massimo (non dice se contino o in spunto)
Per l'On Road sei completamente fuori strada,in pista se non si utilizzano motori a sensori non hai un erogazione decente (e l'erogazione E' TUTTO) ,particolarmente ad 11.1V e piu'-e al massimo gira a 2S con motori a basso spiraggio a meno chè non si stia parlando di 1/8 cosa che non mi stupirebbe dato che il Keda non è un motore per 1/10.
Poi ogniuno è libero di pastrugnare come meglio gli pare ma se deve circolare in mezzo ad altri "allineanti" è bene essere in grado di sapere cosa si fa onde evitare danni ad altri.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
