Vecchio 29 dicembre 10, 15:01   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ok, quindi le 14 ore di Longflyer vanno bene come tempo di ricarica?
Io per scariche intendo quando la radio inizia a suonare che se ben ricordo segna una tensione di 8.4V.
Un'altra domanda. Se al posto delle celle NI-CD ci metto delle NI-MH da 2500 mAh tipo le Energizer e le carico con lo stesso caricatore (che è progettato per le prime) le rovino?
Logicamente i tempi di ricarica si allungherebbero....
Da quando la radio "bippa", le 14 ore di Longflyer vanno bene. Non badare alla tensione indicata, nelle Nixx non è un parametro da assumere per giudicarne la carica.
NiCD ed NiMH si caricano con le stesse modalità. Se le vuoi cambiare metti NiMH del tipo LSD, Sanyo Eneloop in primis.
