Vecchio 29 dicembre 10, 12:40   #6 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
La carica a 0,1C (qui anche un pochetto meno ...) è talmente bassa che qualsiasi batteria sopporta anche tempi ben più prolungati di quelli canonici indicati da Longflyer.
Avresti potuto anche dimenticartene e ricordartene dopo, che so, 25/30 ore che non sarebbe capitato alcunché di grave alla tua batteria; le celle, data la lentezza della carica, avrebbero avuto tutto il tempo di smaltire sotto forma di calore il surplus di energia immesso.
Ovviamente meglio non approfittarne ......
Ok, quindi le 14 ore di Longflyer vanno bene come tempo di ricarica?
Io per scariche intendo quando la radio inizia a suonare che se ben ricordo segna una tensione di 8.4V.
Un'altra domanda. Se al posto delle celle NI-CD ci metto delle NI-MH da 2500 mAh tipo le Energizer e le carico con lo stesso caricatore (che è progettato per le prime) le rovino?
Logicamente i tempi di ricarica si allungherebbero....
Creative non è collegato   Rispondi citando
