Originalmente inviato da cobraonethree salve,ho fatto l'aggiornamento alla versione 3.14 e da subito il caricabatteria mi fa uno strano difetto,attacco in pratica la batteria clicco per far partire il bilanciamento e la ricarica e lui eroga corrente 0.4A o 0.2A (il difetto lo fa sia con batteria da 2200mah che con quella da 5800mah),poi spengo il caricabatteria lo riaccendo,ripremo il tasto per la ricarica e tutto funziona regolarmente come prima dell'aggiornamento,ho anche provato a tentare di ridare il comando senza spegnere e accendere il caricabatteria,ma il problema non sparisce,e come se riconoscesse realmente la batteria solo dopo un reset.Fortunatamente ho lasciato una copia del vecchio firmware domani proverò a riportarlo alla 3.13,qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie. |
No, a me funziona tutto regolare.. Ricarica alla corrente che imposto! Devi provare ad abilitare il BALANCE TRICKLE e il bilanciamento CV PHASE magari è quello.. Fammi sapere..
