Discussione: Mach3
Vecchio 08 maggio 06, 07:48   #10 (permalink)  Top
eurotechnic
Data registr.: 07-02-2006
Buon giorno a tutti,
Rispondo a Limbox:
Quando premi pulsante "Goto Z" Gli assi muovono fino alla posizione relativa o assoluta corrispondente a X=0 Y=0 Z=0
Per evitare il problema devi "azzerare" gli assi ogni volta che accendi la macchina. All'accensione posizionati in un punto che decidi essere lo zero macchina, di solito alle estremità asse Z tutto su. Premi il tasto "Refere all Home" epoi singolarmente i tasti X Y Z lì vicino per portare i valori a zero. Adesso ogni volta che ti muovi nello spazio e poi premi "Goto Z" gli assi si riportano nella pos. che hai settato come Home.
Per i motori che "gracchiano" accertati di aver un pc da almeno 1GHz e che XP (professional) sia settato come da indicazioni del produttore di M3.
setta la freq. a 25.000 Hz e prova con questi val di velocità e accelerazione:
Vel 1000 mm/s acc 200 mm/s2. Puoi aumentarli fino al limite del "gracchiare"
Controlla anche che il num di step /giro sia corretto.
Fammi sapere
Eurotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
