Discussione: gyro 401 help
Vecchio 06 novembre 04, 03:09   #3 (permalink)  Top
ZioZoppo
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Di solito sulle radio Futaba (faccio riferimento alla mia che è un 9CHP) nel menù dedicato al Gyro devi settare GY per indicare che stai usando un giroscopio Futaba della serie GY (nostro caso) o STD per altri giroscopi. Quindi hai la possibilità di modificare due valori di norma associati ad uno switch che riguardano la sensibilità in modo Normal e quella in modo AVCS.
Il fatto che la coda rimanga in posizione è perfettamente normale ed proprio la caratteristica del sistema AVCS che, in questo modo trova e mantiene automaticamente l'angolo con cui la coda non si muove. Il servo, forse, è un pò lento per gestire la coda ma, regolando la sensibilita e manualmente il ritardo, non dovrebbe dare problemi (ricordati di disabilitare manualmente lo switch del servo veloce).
Per quanto riguarda i valori per settare correttamente la sensibilità del gyro fai riferimento al manuale.
P.S. se non hai il menù per settare in modo distinto i valori in NORM o AVCS, quello che fà riferimento è il valore di sensibilità che inserisci; sopra il 50 si abilita il blocco, sotto lo si disabilita.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
