Discussione: Controcoppia
Vecchio 26 dicembre 10, 18:47   #1 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Che gyro e servo di coda hai?
Non dovrebbe farlo, se il gyro e servo sono buoni.
Dovresti alzare il guadagno del gyro fino a che comincia a sbacchettare di coda, per poi abbassarlo un po' sotto fino a che non sbacchetta piu', per ottenere la sensibilta' piu' alta possibile.
Altro setting importante sono i limiti della corsa dx e sx del gyro; dovrebbero essere settati il piu' vicino possibile ala posizione in cui il servo binda perche' arriva a fine corsa. Di solito, sposti lo stick fino a che il servo binda per poi spostarlo pian piano all'indietro fino a che non hai piu' binding.
Spero ti sia utile.
Ovviamente, uno piu' esperto puo' dirti meglio.
Ciao.
Edit: vedo che hai un ds410 in coda. Non va bene...non e' un servo per la coda, ma per il piatto (potrebbe non essere veloce abbastanza). Usa come minimo un ds420, altamente preferibile un ds520 o equivalente. Il 420 lo avevo sull'HK450 e ho dovuto cambiarlo perche' e' troppo piccolo anche per un 450.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
