Discussione: binding dx6i
Vecchio 26 dicembre 10, 16:52   #1 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da febelus Visualizza messaggio
Ciao ragazzi...sto provando ad installare la mia nuova dx6i.
Come da manuale metto il bind plug sulla bat/bind e collego l'esc ad un servo qualsiasi (aux nel mio caso). accendo la rx , accendo la tx con il trainer su...dopo qualche secondo la luce diventa rossa fissa e i servi funzionano...finqui tutto ok... Stacco la tx , stacco la rx, levo il bind plug e inserico l'esc sul batt/bind a questo punto appena riaccendo la rx il led lampeggia come se non esistesse il bind e quando accendo la tx nulla accade......che sbaglio???
PROCEDURA
-tx spenta (dopo aver selezionato la memoria modello desiderata)
-rx spenta
-collegare almeno un servo alla rx
-inserire il BIND PLUG in BATT
-alimentare la rx: il Led dovrebbe lampeggiare
-con stick gas al minimo, e selettore TRAINER tenuto sollevato, accendere la radio
-mantenere il selettore TRAINER fino a che il led sulla rx diventa fisso (può richiedere anche un minuto o più...ma solitamente pochi secondi, e, NOTA: il Led prima si spegne poi diventa fisso)
-assicirarsi che il servo si muova azionando il comando
-TOGLIERE IL BIND PLUG PRIMA DI SPEGNERE LA RX !!!
-spegnere la rx
-spegnere la radio
-riaccendere la radio, poi alimentare la rx: dovrebbe funzionare tutto
ricorda che il binding effettuato è esclusivo tra quella rx e quella memoria modello con cui hai fatto il binding
