Vecchio 07 maggio 06, 08:41   #9 (permalink)  Top
and729
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
ok, quindi se il brushless, regolatore e lipo ti arriveranno a breve non toccare nulla fino ad allora, poi vedrai....
l'ely appena si alza dai pattini tende sempre a spostarsi in direzioni assurde e sempre diverse che dipendono dall'inclinazione del terreno su cui l'ely è appoggiato, da piccole imperfezioni di regolazione, ecc.
tutto questo è dovuto all'effetto suolo: quando l'ely è in fase di decollo fino a circa 40-50 cm l'aria tra il terreno e le pale si comprime mo0lto diventando un cuscinetto che fa traslare l'ely e destabilizzarlo.
sta a te riuscire a prevedere lo spostamento e d'istinto riportarlo alla stabilità.
comunque non appena ti alzi di più, se l'ely è ben setato diventa stabilissimo.
per quanto riguarda lo swash plate dev'essere perfettamente dritto.
lo puoi fare(se non vuoi toccare la dimensione dei leveraggi) agendo sui trim della radio.
se lo swash plate è dritto l'ely si dovrebbe alzare più o meno in verticale e non come dici tu a 45°, ecc...
però non ti aspettare di alzare lo stick del gas e basta.
l'ely va continuamente redirezionato, gli stick della 'direzione' devono stare sempre in movimento e compreso quello della coda.
ti consiglio molto simulatore.
facci sapere
http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!!
Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra
and729 non è collegato   Rispondi citando
