Vecchio 06 maggio 06, 14:47   #5 (permalink)  Top
and729
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
allora savoiamarchetti, una serie di cose da fare:
Innanzitutto il tuo ely è originale o con lipo e brushless?
nel primo caso se lo alzi di 30-40cm è già un miracolo (potresti arrivare a 50-60 ma solo dopo vari settaggi e correzioni avanzate )
nel secondo caso l'ely ti dovrebbe partire a razzo ed arrivare sulla luna!!!
no comunque in entrambi i casi ti si dovrebbe almeno sollevare di qualche cm.
Allora....
number 1: vai nel retro del telecomando ed in corrispondenza del tastino bianco numero 8 seleziona unlook.
number 2: il potenziometro di sinistra mettilo di 2 -3 tacche dopo la metà. quello di destra di 1-2 al max.
non andare più su look nel caso pensi che ti memorizza le impostazioni precedenti perchè non è vero. quello ti va in automatico e poi è un casino.
number 3: verifica (con l'ely attaccato a terra con lo scotch che aumentando lo stick del motore la slita del passo che scorre sull'albero principale si muova e di conseguenza faccia cambiare inclinazione alle pale e queste facciano vento tutto intorno all'ely.
se questo non avviene c'è qualche altro problema.
number 4: l'interruttore gear serve a comandare il canale libero (nel tuo e mio caso non serve a niente)
l'interruttore lucente di destra invece lascialo su N cioè volo normale.
[B]Se lo tocchi va su volo acrobatico e ti parte il motore a maneta, se l'inclinazione non è ben settata in anticipo lo distruggi al 100%[B]
metti il trim del passo poco prima la metà.
questo dovrebbe essere il necessario da fare per riuscire almeno a far decollare il 36.
facci sapere l'evolversi della situazione
http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!!
Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra
and729 non è collegato   Rispondi citando
