Vecchio 22 dicembre 10, 10:38   #1602 (permalink)  Top
Stealth
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da jangiscan Visualizza messaggio
Ciao a tutti, volevo avere delucidazioni sul comportamento (statico) del sistema flybarless della Microbeast versione 2.0. Devo aver sbagliato qualche impostazione perchè non mi convince il movimento dei servi a terra (senza motore):
Seguito istruzioni punto per punto. Sistema montato su 450 PRO. Effettuate le varie impostazioni di setup, uno dei punto che mi lascia un pò interdetto è quello riguardante l'impostazione del movimento del piatto (punto "j" mi pare delle istruzioni). Il manuale dice di selezionare tra le 4 possibili combinazioni quello ottimale per far si che i servi si alzino o si abbassini contemporaneamente muovendo in su o in giù lo stick del collettivo (pitch). Nel caso non succedesse ciò, cambiare il senso di movimento del singolo servo sul telecomando. In tutte le ipotesi provate uno dei servi (a rotazione, quindi i servi sono efficienti) non si muove correttamente (o movimento impercettibile o invertito rispetto agli altri). Dopo aver effettuato il setup il movimento del piatto non risulta lineare (ma si comporta stranamente) come senza sistema flybarless quindi non me la sento proprio di provare con motore in moto. Qualcuno ha installato l'ultima versione del sistema Microbeast e ha provato a settare il sistema senza USB e sa darmi delucidazioni? Chiamo anche volentieri via telefono. Grazie a tutti. -Gianluca-
sulla radio hai ovviamente impostato il piatto a singolo servo H1
Stealth non è collegato   Rispondi citando
