Vecchio 21 dicembre 10, 20:33   #1 (permalink)  Top
Bajass
Data registr.: 14-12-2010
info carica/scarica bateria LiPo FlightPower EVOLITE V2
Salve ragazzi, ho un modellino elettrico (aereo) volevo qualche info su come programmare il CB per CARICARE e SCARICARE la batteria LiPo…
PS: E’ la prima volta che uso questo tipo di batteria e so che sono pericolose se sovraccaricate!!!
Info batteria:
1600 mAh 2s 7.4V LiPo
(20C 32.0 Amp Continuos 30C 48.0 Amp Max Bursts)
Ora la Batteria è in questo stato: Mai caricata e ferma da un pò di tempo…
Volt Totale pacco: 7.13V ---- Cella 1s 3.568V ----- Cella 2s 3.571V ----- 0.003V di differenza.
Foto Esempio tipo batteria.
Come caricabatterie ho questo con Bilanciatore integrato.
ROBBE COMPACT 6S EQ DUO POWER
Robbe Carica batterie Compact Duo-Power 6S-EQ (art. 8506)
Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V, dal prezzo contenuto.
Carica batterie molto completo, concepito per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V.
Equalizzatore interno e sistema BID integrati. La doppia alimentazione ne consente l´uso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V.
Allo stesso modo, l´intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei.
Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione.
L´equalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
• E' sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest'ultimo.
• Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
• Massima protezione contro errori in fase di impostazione
• Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
• Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
• Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Funzioni:
• Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
• Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
• Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
• Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
• Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt
• Batterie NC/NiMH 1...14 Celle
• Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno.
• Batterie Litio 1...6 Celle
• Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio
• Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
• Batterie piombo 1...6 Celle (2...12Volt)
Dati tecnici:
• Tensione d´ingresso: 10-15
• Corriente de carga: 0.1-5 A
• Numero di celle NC: 1-14
Bajass non è collegato   Rispondi citando
