Vecchio 21 dicembre 10, 15:07   #31 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fabius Visualizza messaggio
ho da poco preso e montato un bea hawk della e-flite, l'ho equipaggiato con la ventola e il motore della e-flite stessa che vengono indicati sul manuale del modello. Per starci tranquilli ho messo un regolatore Pulso da 70 amp continue.
La scorsa settimana lo abbiamo collaudato, devo dire che vola da dio anche sedevo dire che è sorto un problema. Dopo circa 50 secondi che il motore è a tutto gas, il motore si spenge, come se il regolatore tagliasse alimentazione.
Fortunatamente il mio collaudatore di fiducia ha un gran dito ed è riuscito a portarlo in pista a motore spento senza problemi. Abbiamo riprovato a terra e si è ripresentata la stessa cosa. Se dopo qualche secondo metto lo stick del gas al minimo e riaccellero continua a funzionare e dopo altri 50 secondi si spenge.
Da cosa può dipendere?
Io ho pensato ad un problema di regolatore che non eroghi i 70 amp dichiarati. Purtroppo non dispongo di una pinza amperometrica per la corrente continua e quindi non sono in grado, al momento, di misurare gli assorbimenti reali.
grazie
Fabio
Devi necessariamente procurarti un multimeter e un termometro a infrarossi. Il problema può essere legato ad un eccesso di temperatura o di ampere (o entrambi...) che mandano in protezione il rego. Un'altra causa potrebbe essere legata alle batterie che sotto sforzo prolungato calano di tensione (anche le basse temperature favoriscono il fenomeno...).
