Vecchio 20 dicembre 10, 19:16   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da rany53 Visualizza messaggio
grazie ho letto i post ma non trovo nulla per il mio caso, ho sritto anche a Zott spero che si riesca ad avere lo schema della modifica
grazie
a tutti per il momento
Ciao Rany53, devi individuare i tre contatti V+, GND e PPM così da isolare il V+ ed il PPM e porli su un deviatore assieme a quelli del modulo Tx da aggiungere.
Il deviatore è bene sia a due posizione e con blocco meccanico così da non muoversi accidentalmete e con esso potrai controllare in Mhz (vecchia maniera) o 2.4GHz.
Se posti in primo piano del circuito stampato della tua radio si può vedere di darti una mano su dove applicare interruzioni e contatti (come è successo nel 3d inviatoti).
Lo schema elettrico, invece, è quello già riportato sul 3d.
A te il proseguio ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
