Discussione: micro bipie in depron
Vecchio 20 dicembre 10, 16:58   #9 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao,complimenti per il video,effetivamente il problema c'è(non riesce ad andare dritto)
il mio o i miei consigli sono questi:
controlla bene il baricentro,metti i piani di coda a zero,
in volo livellato,togliendo motore che fa? se il baricentro è corretto perde di quota ma il modello scende livellato,se picchiato viene giu di muso come un sasso,se cabrato inizia una discesa leggera e poi stalla con il naso in su(tipo altalena).
incidenza motore(di solito è 2 gradi verso il basso,2/3 gradi verso destra(dipende dal diametro elica).
una volta provato e trovato un buon compromesso,puoi rifinire con le mix del telecomando(ad esempio:mix motore/elevatore dando gas il piano di coda picchia leggermente, mix alettoni/timone dando alettoni il timone si muove da solo aiutando la virata).
ciao per qualsiasi cosa chiedi pure
Grazie mille!!
Aggiungo solo che ho una radio non programmabile a 4ch...c'è poco da mixare, e che comunque il mio non ha il timone di coda, lavora solo di alettoni. L'avevo messa ma l'ho tolta ma forse provo a rimetterla...
pancho non è collegato   Rispondi citando
