Vecchio 20 dicembre 10, 01:32   #8 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
bisogna capire perchè stacca, quindi direi di controllare gli assorbimenti..altrimenti potrebbe essere un campo o un qualsiasi collegamento parzialmente interrotto sul motore o altrove che regge fino ad un tot di corrente...
se il rego va bene col gem probabile che hai l'anticipo su auto o su high, riprova a settarlo..la batteria è carica??
Purtroppo non ho modo di controllare gli assorbimenti per adesso.. Batteria carica, con il jem è settato su auto e freno on(visto che va sull'EG Pro il freno serve...), con l'Hype freno off e provato tutti i timing.. va anche detto che lo stesso problema insorge sia con le 2S da 1550 che con le 3S da 2500 e con almeno 2 regolatori(uno da 15 e l'altro da 25A, provato a cambiare setting solo sul 25A freewing perché ha la schedina e mi viene facile, non saprei farlo con gli stick della rx..) e l'ha sempre fatto fin dalla prima prova(sempre con elica da 5 quadra e 2S..).. mi dispiace un casino perche allo stato attuale con 3S prima di staccare tira un bel pò(ad occhiometro, non ho ancora provato a metterlo in bilancia)..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
