Vecchio 19 dicembre 10, 22:53   #9 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Bajass Visualizza messaggio
Lo so che il problema sono le batterie e non il CB!
Grazie dei consigli ragazzi..
ps: Ma la carica REFLEX quando va usata sulle NiMh?
Tenendo le batterie ferme per così tatno tempo praticamente sono andate in letargo.
Potresti provare a recuperarle facendo dei cicli di scarica e carica, ma non come hai fatto tu.
Prova a scaricarle a bassissima corrente 100 mah massimo anche se dovessero stare 24 ore (1300 non dovresti comnque arrivarci).
Poi ricaricale alla stessa corrente massimo 100 mah.
Dovresti fare 5 cicli di questi. I caricabatterie oramai hanno questa funzione impostabile, anche i cinesazzi, non so però il tuo.
Personalmente però non ci perderei tempo. Uso una LIPO 2200 mah sulla TX che pero cosi per eccesso di sicurezza non carico mai al massimo e mi fermo a 12.2 V. Così anche se la tengo ferma non ci sono rischi.
Ciao, Alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
