19 dicembre 10, 16:04
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 21-11-2010 Residenza: enna
Originalmente inviato da paint27 Guarda per la creazione degli omocineti puoi procedere così:
devi comprare una barra dall'uminio piena cilindrica ovviamente della stessa dimensione del diametro interno del bichierino, se non la trovi esattamente di quella misura prendila un pò più grande.
Ti servono un trapano e un minitrapano o un pezzetto di legno e della carta vetrata a grana grande tipo 60 e fine tipo 320 che trovi facilmente in ferramenta;
Se devi creare degli omocineti lunghi 13 cm, tagli con un seghetto o con il dremel 20 cm di barra, perchè la parte in più la devi inserire nel trapano ed usarlo come una specie di tornio, quindi se puoi anche inserire l'altra estremità in un cuscinetto e lo appoggi in una morsa o comunque lo tieni fermo potrai lavorare meglio; in pratica facendo girare piano il trapano con il dremel o con la carta vetrata prima a grana grossa e poi a grana fine, la devi passare sulla barra tenendoti a circa 2 cm dagli estremi che realmente ti servono, in questo modo riduci la sezione del cilindro al centro mentre gli estremi restano più grandi!
Quando hai fatto questo procedimento da entrambe le parti secondo le misure che ti servono, devi tagliare le estremità che hai inserito nel trapano per fare girare la barra!
Per le spinette agli estremi puoi usare le spinette che si usano sulle 1/10 per tenere fermo il trascinatore esagonale, fai un foro della stessa dimensione, magari un pelo più piccolo, e lo inserisci usando un martello in modo da avere la spinetta incastrata nell'alluminio e bella ferma!
Se hai altri dubbi dimmi pure! | Graaandee, ti terrò informato!
