Discussione: motori elettrici
Vecchio 18 dicembre 10, 23:45   #9 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Originalmente inviato da GoNzO988 Visualizza messaggio
Vorrei capire come mai si usano i motori a 7 v in questo settore ,capire come mai costano cosi tanto e capire perchè non si usano a 12v...e quindi usare pile al litio invece di batterie...
Volendo il motore di un trapano andrebbe benissimo ,ma non capisco la commercializzazione di questi cilindretti e il loro prezzo....
Essendo voi piu esperti vorrei sapere.
Vabbè dai,ti dico secondo me perchè "va cosi'" .
Il perchè si usano a 7,4/7,2V mi sembra di capire che il motivo sia per il peso e le dimensioni delle celle in proporzione a cio' che si devono portare:di piu' troppo peso,quindi il rapporto peso/potenza potrebbe essere svantaggioso. Chiaramente aumentando le dimensioni il concetto si stravolge in funzione anche delle proporzioni,come ti hanno detto sopra sugli 1:8 si usano ben altri voltaggi ma ci sono in ballo anche altri motori che sviluppano altre potenze per gestirsi ben altri pesi con altre esigenze.
Perchè costano cari: bah secondo me perchè ci sono dei processi industriali molto differenti da quelli che si usano per altro genere di motori ,ci sono rotori che vengono fatti in neodimio e la finitura richiede dei processi molto soffisticati che non trovano facile applicazione in altri campi,non penso che il motore di un trapano o di un tergilavavetro venga rifinito con neodimio ne dia le stesse prestazioni allo stesso voltaggio di un motore RC.
Se usi il motore di un trapano vedi un po quanto scalda,quanto consuma ,quanto spinge e quanto dura confronto un qualunque motore da macchina RC,ma specialmente per eguagliare le prestazioni di quest'ultimo che motore ti dovresti trovare ad utilizzare,con quante batterie e con quanto peso
Le battrie si usano al litio per sariati motivi
effeto memoria pressochè inesistente,
altissima corrente di scarica
leggerissime paragonate ad altre
molto meno pericolose delle Ni-mh/piombo/gel/LiIon, addirittura le celle dalla tecnologia G3 in poi sono antifiamma
ecc. ecc.
Ultima modifica di MiniG : 18 dicembre 10 alle ore 23:52
MiniG non è collegato   Rispondi citando
