Vecchio 18 dicembre 10, 22:57   #2 (permalink)  Top
pedro978
L'avatar di pedro978
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Mezzogoro (FE)
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
prendendo ad esempio la batteria in tuo possesso, quando imposti le caratteristiche della batteria da caricare nella memoria del cb devi tener conto a quanti C può essere caricata, di norma 1C, ma ora si trovano batteria che possono essere caricate fino a 5C o più. mettiamo che la tua batteria possa essere caricata fino a 5C, ma tu non vuoi rischiare di rovinarla e non hai fretta di ricaricarla, imposti il Charge rate= 1
IL Batt capacity corrisponde alla capacità nominale della batteria, e permette al CB di fare i suoi conti e controllare lo stato di carica della stessa.
CHG current è la corrente di carica che vuoi impostare per ricaricare la batteria, nel tuo caso 800 mah (1C) ma puoi mettere anche di meno. avendo impostato CHG rate =1 anche se ci provi non riesci ad impostare una CHG current superiore a 800mah. Se tu avessi impostato un CHG rate maggiore, potresti caricare con amperaggi superiori.
Il CHG rate in pratica è una protezione per proteggere la batteria da cariche troppo alte impostate erroneamente
Grazie sei stato chiarissimo. Adesso devo solo aspettare che mi arrivi il cavo Banana 4mm >> JST femmina poi provo a fare una carica.....
Ah un'altra cosa, oggi ho visto che sul fondo del caricabatterie c'è un coperchio con un vano. Sai per caso a cosa serve?!
BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO
CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA
SOCIO A.A.V.I.P.
pedro978 non è collegato   Rispondi citando
