Discussione: Brushless modello 400
Vecchio 05 maggio 06, 18:19   #4 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da f.alberto
Hai ragione ma da buon principiante pensavo bastasse quello che ho scritto questo e quello che ho trovato su questo motore:
Align Trex - Align 325mm Pitch 12 degree - 18.0A Max.
Zoom 400 - Align 325mm pitch 12 degree - 14.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x6 E - 8.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 13x6.5 E - 12.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/8 Edge-540 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/10 Spitfire - APC 12x12 E - 18.0A Max. ------------> 93.0 Km/Hr
1/12 P-47 - APC 12x12 E - 18.0A Max. ---------------> 90.0 Km/Hr
GXS Zero - EMI 8.5x8 - 15.0A --------------------------> 115.0 Km/Hr
TT Rare Bear - EMI 8.5x8 - 15.0A ---------------------> 110.0 Km/Hr
SF fan - 18.0A Max. --------------------------------------> 95 Km/Hr
Kamax Mig-15 - Kamax ducted fan - 20.0A Max. ---> 95 Km/Hr
The 26/29/3550 Brushless Outrunner motors are specified design lightweight, high torque, high power, and high efficiency brushless motor as a power-upgrade & replacement of 300-480 size motors
Motor weight only 51.0 g (1.8 oz.) and is able to output from 50 Watt up to over 145.0 Watt with 3 cells Li-Poly battery at a very high efficiency.
Wight: 51.0g
Mount Hole: standard 16
Motor size: Dim.26mm, L 29mm
Shaft size: 2.3mm and 3.17mm (both included in box)
Input power: 2-3 Li-xxx
Kv: 3350
Max. Amp: 20A con./ 25A 15 sec.
Domandina da incompetende se il motore visto che dalle misure si può alloggiare al posto dell'originale lo faccio funzionare con l'elica originale senza riduttore e sto attendo a non tenerlo a manetta per molto tempo ma magari a un 50% potrebbe funzionare o sbaglio spero di essere stato chiaro.
Ma se è un outrunner significa che è un cassa rotante quindi non puoi montare un riduttore!!!! Inoltre se lo vuoi montare al posto di un 400 6V devi realizzare un castello motore per alloggiarlo non avendo più il riduttore da supporto.
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
