Discussione: Brushless modello 400
Vecchio 05 maggio 06, 16:53   #3 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Hai ragione ma da buon principiante pensavo bastasse quello che ho scritto questo e quello che ho trovato su questo motore:
Align Trex - Align 325mm Pitch 12 degree - 18.0A Max.
Zoom 400 - Align 325mm pitch 12 degree - 14.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x6 E - 8.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 13x6.5 E - 12.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/8 Edge-540 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/10 Spitfire - APC 12x12 E - 18.0A Max. ------------> 93.0 Km/Hr
1/12 P-47 - APC 12x12 E - 18.0A Max. ---------------> 90.0 Km/Hr
GXS Zero - EMI 8.5x8 - 15.0A --------------------------> 115.0 Km/Hr
TT Rare Bear - EMI 8.5x8 - 15.0A ---------------------> 110.0 Km/Hr
SF fan - 18.0A Max. --------------------------------------> 95 Km/Hr
Kamax Mig-15 - Kamax ducted fan - 20.0A Max. ---> 95 Km/Hr
The 26/29/3550 Brushless Outrunner motors are specified design lightweight, high torque, high power, and high efficiency brushless motor as a power-upgrade & replacement of 300-480 size motors
Motor weight only 51.0 g (1.8 oz.) and is able to output from 50 Watt up to over 145.0 Watt with 3 cells Li-Poly battery at a very high efficiency.
Wight: 51.0g
Mount Hole: standard 16
Motor size: Dim.26mm, L 29mm
Shaft size: 2.3mm and 3.17mm (both included in box)
Input power: 2-3 Li-xxx
Kv: 3350
Max. Amp: 20A con./ 25A 15 sec.
Domandina da incompetende se il motore visto che dalle misure si può alloggiare al posto dell'originale lo faccio funzionare con l'elica originale senza riduttore e sto attendo a non tenerlo a manetta per molto tempo ma magari a un 50% potrebbe funzionare o sbaglio spero di essere stato chiaro.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
