Discussione: Baffo ricevente 2.4
Vecchio 17 dicembre 10, 20:56   #1 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
No, la lunghezza del cavo non influenza l'accordo dell'antenna che comunque rimane un dipolo "zoppo" perchè il radiale di massa non ha una lunghezza definita e, se usato in trasmissione, dimostrerebbe un accordo estremamente instabile e molto suscettibile verso gli oggetti circostanti, a differenza di quanto avviene invece nella sedicente antenna BODA di Hitec, che utilizza un tubicino metallico con funzione di radiale di massa, o nelle riceventi/satelliti Spektrum "con i baffi corti".....
Considerando l'estrema delicatezza dei connettori in oggetto ed il loro limitato numero di azionamenti previsti, oltre al fatto che andrebbero rimossi con apposito attrezzino estrattore risulta un lavoro più semplice rimuovere un tratto di schermatura, con un minimo di attenzione.
Ricordo anche che il cavo coassiale utilizzato nelle riceventi introduce una perdita non indifferente a 2.4 GHz, probabilmente di 2 o 3 dB per metro, ergo meno è e meglio è, compatibilmente con le necessità di installazione.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
