Discussione: viti ke girano a vuoto
Vecchio 17 dicembre 10, 19:40   #8 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
con la temperatura che si raggiunge nella parte superiore del carter il frenafiletti a motore caldo serve a poco...
Di solito le viti lì sono da 3.5, con un po' di pazienza (e fortuna) forse puoi rifare il filetto m4, prima dovresti passare una punta da 3.25, se già quella ci va larga è probabile che nemmeno il filetto da 4 tenga.
Molto di più di solito non si può allargare in quanto i fori filettati sono fatti proprio al limite.
In ogni caso sono operazioni per le quali servono un po' di manualità e cmq un po' di esperienza, oltre alle atrezzature, un piccolo trapano a colonna con una morsa sarebbe già una bunoa base per iniziare, piuttosto che con un trapano a mano.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
