Ho realizzato la pompa per il vuoto con vuotostato. Adesso devo posizionare i componenti su una basetta in legno.
Il vuotostato è costituito da un barattolo di marmellata munito di interruttore collegato al coperchio. All'interno del barattolo vi è una molla che spinge il barattolo verso l'esterno (per far si che il compressore si stacchi a una pressione più bassa di come si staccherebbe senza molla).
Come ugello, ne ho fatto uno di ottone con l'aiuto del dremel.
Ho riscontrato un problema, il vuotostato mi sembra troppo selettivo, ovvero il compressiore, quando la pressione aumenta, si attacca e poi dopo un secondo si riattacca. Insomma la soglia di intervento mi sembra bassa.
La prossima modifica sarà quella di fare un serbatoio per il vuoto.
Originalmente inviato da DoC Guarda che si parla di 200-500 grammi per centimetro quadrato.... come pensi che finisca il palloncino?
Se hai intenzione di farti la pompa per il vuoto se devi fare un altro ordine da Schaller ha tutto lui... con meno di 30 euro hai tubi, raccordi, spillo e strumento ad hoc... |
Un palloncino gonfiato con 1l di aria, se posto in un ambiente la cui pressione è la metà, apparrà gonfiato con 2l. Le pressioni del sacco dovrebbero essere circa 0.3-0.4atm. Ebbene se il palloncino esplode quando lo gonfio con X litri di aria, basta che lo gonfi con meno di X*0.4 litri e questo non mi esplode. Ma nel nostro caso abbiamo un sacco che preme contro l'oggetto, e quindi l'esperimento andava fatto.
Non avendo nessun palloncino ho gonfiato un guanto di quelli usa e getta. Alle basse pressioni il volume del guanto mi è parso aumentare un pochino, ma poi si è attaccato alle pareti del sacco e non si è mosso più. Evidentemente la forza che tendeva a far espandere il mio palloncino (dato dalla pressione superiore dell'aria che conteneva) si è equilibrata con la forza del sacco che tende invece a comprimerlo.
Non contento, ho provato a mettere il "palloncino" dentro uno di quei sacchi per il vuoto e ad aspirare aria con l'aspirapolvere. Porca miseria quanto ciuccia l'aspirapolvere! Ma neanche in questo caso il palloncino voleva esplodere, neanche se lo comprimevo con le mani.
A proposito dell'aspirapolvere, un'idea per chi non abbia voglia di procurarsi un motore di frigo, sarebbe usare l'aspirapolvere. Basterebbe usare un relè collegato al vaquostato e l'aspirapolvere si attaccherebbe solo ogni tanto.
