Vecchio 17 dicembre 10, 15:07   #8 (permalink)  Top
sprint
L'avatar di sprint
Data registr.: 03-01-2004
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Che bel metodo!!
QUindi sei partito dalla sola prua e dalle sponde dell'albero o hai incollato, all'inizio, con la Stabilit, anche la poppa, dove ci sono i pezzi di legno?
Se la poppa l'hai lasciata libera e incollata alla fine, l'hai fatto sempre con acetone puro o hai usato, lì, di nuovo la Stabilit?
Ciao e grazie
No, i vari pezzi di legno li ho incollati con il tangit a barca aperta, poi solo prua e supporto albero; l'acetone dato con il pennellino scioglie un poco l'abs e lo salda senza problemi e soprattutto senza sporcare e senza che ci sia fretta di chiudere tutto. La poppa la incollo dopo, se la fessura è stretta ( absit iniuria verbis ... ) con l'acetone e poi con stucco leggero bicomponente della robbe.
sprint non è collegato   Rispondi citando
