17 dicembre 10, 12:22
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da re60cnc Ciao Alberto,
puoi senz'altro modificare una sola delle due antenne (quella spezzata); nel tuo caso si tratta de facto di due diversi stadi d'ingresso, autonomi a tutto tondo, e non esist la necessità (peraltro scarsamente attuabile in un modello) di mantenere in fase il segnale sulle due antenne, anzi, ci si aspetta che siano molto diversi fra di loro ed un discriminatrore nella ricevente utiliza il migliore.
Ripristina la lunghezza del terminale in modo che vi sia una parte priva di schermatura di circa 31 mm; siccome è difficile tagliare la calza esattamente alla frazione dio mm desierata, "spella" unalunghezza lievemente superiore e, se occorre, "trimma" la parte finale al valore desiderato.
Ricordati che la lunghezza di 31 mm circa, cossispndenti al quarto d'onda della fequenza di nostro interesse, non sono una mia fantasia, nè una fantasia di Futaba o Spektrum ed altri, ma dovuta ad elementari quanto incontrovertibili leggi fisiche e quindi non seguire indicazioni creative che ogni tantfanno capolino da qualche post, se non altro per fiiiiiiducia nel produttore della radio chehai scelto.
Renzo | Fatto, mi sembrava una cosa più complicata, invece è stato semplicissimo.
Grazie!
