Vecchio 16 dicembre 10, 23:06   #232 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Ciao Renzo,
Ho letto un pò tutta la discussione sull'argomento 2,4Ghz e vorrei approfittare anch'io della tua alta professionalità manifestata. Ho appena aquistato una Futaba T10CG 2,4Ghz nativa e ricevente R6014HS (sono un patito della Futaba). Quando dici che la vera antenna è rappresentata dalla parte terminale (non isolata) vuol dire che è sufficiente avere queste due parti polarizzate a 90 gradi per stare tranquilli??....anche se i restanti 10cm di filo non sono perfettamente stesi??...Personalmente non ho modelli in carbonio, ma con fusoliere in legno oppure in "gelcot".
Ti ringrazio anticipatamente per la tua disponibilità.....e pazienza.
Antonio
Si, considera la parte restante come un cavo di prolungamento che collega l'antenna vera e propria con la ricevente, quindi non ha alcuna importanza la disposizione e l'orientamento del cavo, devi solo evitare di "maltrattarlo" schiacciandolo, piegandolo con strette curve "ad angolo" o d altro, lasciando che morbidamente assuma la posizione che ti permetta di disporre i terminali nel modo che desideri, spazio permettendo.
I terminali lavorano al meglio quando sono "in aria", non toccano nulla, somo separati da qualsiasi cosa per 3mm quando sono privi di quasiasi tubetto, nastro adesivo o qualsiasi altra cosa che non sia il dielettrico del coassiale stesso; in tutti gli altri casi, quando necessario, siamo in presenza di un compromesso.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
