Vecchio 16 dicembre 10, 22:58   #231 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Ciao Renzo, sono senza parole mi sentivo ignorante adesso non saprei come definirmi, premetto che ho letto quasi tutto(mi fanno male gli occhi)ho capito come vanno posizionate le antenne, una verticale una orizzontale(io le ho messe a 90° ma entrambe in orizzontale, provvederò a sistemarle correttamente)ho capito che con molta attenzione si può ripristinare spellando la parte esterna, la mia domanda è:
visto che se ne è spezzata solo una posso, ripristinare solo quella? In questo modo la lunghezza totale delle antenne sarebbe diversa.
Grazie mille.
Ciao, alberto.
Ciao Alberto,
puoi senz'altro modificare una sola delle due antenne (quella spezzata); nel tuo caso si tratta de facto di due diversi stadi d'ingresso, autonomi a tutto tondo, e non esist la necessità (peraltro scarsamente attuabile in un modello) di mantenere in fase il segnale sulle due antenne, anzi, ci si aspetta che siano molto diversi fra di loro ed un discriminatrore nella ricevente utiliza il migliore.
Ripristina la lunghezza del terminale in modo che vi sia una parte priva di schermatura di circa 31 mm; siccome è difficile tagliare la calza esattamente alla frazione dio mm desierata, "spella" unalunghezza lievemente superiore e, se occorre, "trimma" la parte finale al valore desiderato.
Ricordati che la lunghezza di 31 mm circa, cossispndenti al quarto d'onda della fequenza di nostro interesse, non sono una mia fantasia, nè una fantasia di Futaba o Spektrum ed altri, ma dovuta ad elementari quanto incontrovertibili leggi fisiche e quindi non seguire indicazioni creative che ogni tantfanno capolino da qualche post, se non altro per fiiiiiiducia nel produttore della radio chehai scelto.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
